AEG Herd Elektroherd Competence E6000 Elektroherd Reparaturtipps zum Fehler: Regler für Kochfelder ohne F Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 678738
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Regler für Kochfelder ohne F
Hersteller : AEG Competence E6000
Gerätetyp : Elektroherd
Typenschild Zeile 1 : 80BBE01AA
Leider ist mein erster Beitrag bereits im Archiv, aber ich muß nochmal zu meinem Problem schreiben.
hier zum ersten Beitrag
Bei meinem ersten Besuch hatte ich ja leider kein Werkzeug mit und konnte das Gerät auch nicht groß zelegen.
Jetzt, beim erneuten Besuch hatte ich meinen First-Aid-Koffer mit
Also voller Tatendrang die Kiste geöffnet, dabei fiel mir eine Elektronikplatine mit 4 elektronischen Lastrelais auf, die an einer Stelle so schwarz korrodiert war. Kurzerhand das Teil ausgebaut un mit der Lupe betrachtet, an der Stelle mußte eindeutig ein unbekanntes Bauteil gewesen sein, da die Drahtenden noch eingelötet waren
nach einer kurzen Begutachtung der Schaltung (ohne Schaltbild), konnte das nur eine Drahtbrücke gewesen sein. Also, Drahtbrücke eingelötet, Platine Eingebaut und siehe da, alle Platten Funktionierten wieder.
Hier mal ein Foto
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:
Kennt jemand diese Platine und liege ich da richtig mit meiner Schlußfolgerung, daß dort nur eine Drahtbrücke sein muß??
Danke für Hinweise!!
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind .... |
BID = 680628
Ok, da niemand das teil zu kennen scheint und das Kochfeld seit der Reperatur wieder ohne Probs funzt, schließe ich das Thema ab.
Danke für die Tips
BID = 680636
sam2 Urgestein
Und Du glaubst ernsthaft, daß eine solche Drahtbrücke vor den zugehörigen Leiterbahnen abrauchen würde...?
BID = 680644
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| Ok, da niemand das teil zu kennen scheint |
Es gibt auch Leute die gehen arbeiten und haben nicht immer Zeit
den ganzen Tag vorm Rechner zu kleben.
Selbst wenn das ne "Drahtbrücke" ist, es kann sich auch um ne Drahtsicherung handeln schon mal daran gedacht?
raucht das nicht von alleine ab.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 680708
meine Frage stand über eine Woche im Forum.....
ich hatte nicht geschrieben abgeraucht, sonst wären da Brandspuren,
ich tippe eher auf weg-korrodiert, auf dem Bild sind noch mehrere solcher schwarz korrodierten Drahtbrücken zu sehen.
Irgandwann ist etwas über die Platine gelaufen und es war kein ausgelaufener Elektrolytkondensator!
Außerdem wird die Elektronik von einem klitzekleinen-Trafochen mit 12Volt gespeist und die gesamte Schaltung hat keine Verbindung zur Netzspannung. Die Kochplatten werden über die seitlichen Fastonstecker von den Relais geschaltet geschaltet
In diesem Sinne
Krätze
BID = 680844
prinz. Moderator
Moin
| klitzekleinen-Trafochen mit 12Volt gespeist |
Herr Ohm sagt:
kleine Spannung = hoher Strom
1.Freischalten
BID = 680863
vollkommen richtig, dazu muß aber auch ne Quelle vorhanden sein die den liefert........
Ihr da OHM macht doch WATT ihr VOLT.
Frohe Ostereiersuche wünscht euch
Krätze
BID = 680934
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich als "Laie" würde sagen, daß da tatsächlich mal eine Brücke gesessen hat.
BID = 681044
sam2 Urgestein
prinz. hat am 31 Mär 2010 15:57 geschrieben :
Herr Ohm sagt:
kleine Spannung = hoher Strom |
Nein, das hat er (aus gutem Grund) NICHT gesagt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421270 Heute : 4616 Gestern : 5490 Online : 308 6.6.2024 21:22 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,392986059189
